Originalmente inviato da cmdsaba Ciao,
sono molto incuriosito dalla plasticità di volo che potrebbe farmi provare il "goblone"
Premesso che con il 700...
così configurato:
Quantum 4530 500kv
YEP120HV
BLS251
256HV
BestX 3.0
faccio un volo acrobatico moolto plastico a regimi con range 1500-1900 con qualche "effetto 3D" di tanto in tanto che non guasta, ma nel complesso nessuna richiesta di performance estreme...
secondo voi lo stesso setup potrebbe essere spostato nel fratellone? |
ciao, se leggi qualche post prima ho scritto che nel mio 770 (per il momento) ho montato uno scorpion 4035 560kv, volo con 10s e ho un yge 120...
secondo me per il tipo di volo che fai e la componentistica che vorresti spostare nel 770 puoi farlo tranquillamente specialmente se voli con 12s..
io con componentistica sottodimensionata non ho rispcontrato nessun problema, dopo 4,20 minuti di volo il motore era a 43 gradi, le lipo a 33 e l'esc a 32 con un residuo di batteria pari al 38%,
considera in oltre che se monti 12s si alza il voltaggio e diminuisce l'amperaggio e quindi hai piu' margine del mio...
vai tranquillo ...non imparare pero' tutto di un colpo a praticare 3d estremo se no' potresti essere un po' stretto con lo yep
