Originalmente inviato da Nikos Per curiosità :a quanto la vendi?
Tornando al discorso batterie turnigy :
Ho provato a scaricare la batteria fino a che non è entrato il cut off. Poi l'ho misurata col tester. Mi dava 7,55 v. Il cut off è impostato su 3,2 v. Quindi essendo 2s dovevano essere al momento dell'intervento, 6,4 v, giusto? Poi ho misurato una batteria uguale piena e mi dava 8,37. Il mio regolatore è un Ezrun da 60 a. Non è regolare sto funzionamento, giusto? Dovrei mettere un lipo saver esterno?
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2 |
119 s.s incluse trattandosi di 1 modello senza scariche completo di tutto, imballaggio compreso
+19 euro telecomando tq 27mhz
+30 euro telecomando lrp 2.4ghz ( in quanto alla fine ho optato sul hpi tf-40 per il digger )
si i calcoli sono giusti, strano che il cut-off sia intervenuto cosi presto... hai verificato una 2 volta se i settaggi rimanevano?
