Originalmente inviato da pappa ....credo che prema per terra male ....non so se mi sono spiegato ....su una ruota grava più peso e quindi ha maggiore aderenza ....
se fosse la mia tenterei di modificare l'avantreno ......ci vogliono le molle ...il basculino è una cosa di 35 anni fa e fu abbandonato anche sulle 1/8 , loro hanno copiato quelle rigide moderne ma dovevano copiare le pancar 1/10 non le scoppio
Guarda anche la MINIZ mr03 ...alla fine hanno fatto i kingpin lunghi con le molle coassiali , la vecchia ABC ha le molle , lo stesso per la Tamiya Tamtech e la Kawada tripmate 1/24
come le consuma le gomme davanti ? pari o a tappo ? tappo interno o esterno ? |
Lo sai che ancora non lo sò non ho girato quasi niente 1 scarica si e no , tanto che mi veniva il nervo per come andava .. però posso provare a mettere delle molle della mini-z e bloccare il basculino questo non è un problema avevo già provato e funzionava almeno sul banco
