Originalmente inviato da Marco m&m Tutto più che bene. Ho visto più di un Funtana motorizzato Os 140Rx e ti posso dire che andavano benone. Anche le batterie vanno bene ma pure io da quando uso li-po e rogolatore (ho un duralite e un Alewing) non torno certo più indietro... troppo comode da usare senza la scocciatura di ciclarle. Le li-po le carichi mantra vai al campo e se è necessario puoi tranquillamente dargli una rinfrescata fra un volo e l'altro (ma il mio Adrenaline, per fare 6 voli 3d da 9 min consuma al massimo 450mAh con 5 Hs945 e un hs475). |
Ciao Marco. Grazie anche a te sempre per i validi consigli. Speriamo bene, sono già alla ricerca degli UBEC così vado sul sicuro anche io, vedo che non si tratta di un prodotto proprio comercializzatissimo. Ho visto ora quelli su Hi-Model, e un'altro sito americano. Jonathan li ha terminati, se conosci un negozietto sicuro on line,lo chiedo anche a te. A dire la verità con questo acqusto e configurazione, ho infangato il buon nome del Funtanone, e gli estimatori del puro 3D si stanno chiedendo quando faò il primo volo per abbatterlo con uno SCUD. Io però guardo avanti.....
e do adito a tutta l'alatra scuola di pensatori che sostengono il popolo. Sai, se ricordi, alla fine ero in lizza per l'acquisto anche dell'ADRENALINE, e, se non fosse stato per questa occasione, avevo quasi optato per lui. Speriamo non lo disintegro subito!!!!!!
