Vecchio 27 maggio 13, 09:20   #13890 (permalink)  Top
stefaros
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da lonimo Visualizza messaggio
Il problema principale è che la rigidità dell'asta in carbonio trasmette la vibrazione verso la parte finale della coda con conseguente rottura della zona più debole dell'asta, in questo caso la filettatura dell'uniball.
Mentre,non montando l'asta in carbonio probabilmente la vibrazione è ripartita uniformemente su tutta l'astina in acciaio.
Se fai 3d estremo forse la risposta della coda potrebbe non essere più così performante.
Bisogna solo provare.
Penso anche io il problema sia questo.
Secondo me il rinvio di coda del t rex 500 (ad esempio)è più sicuro:asta di acciaio di adeguato diametro con un vincolo a metà.
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
