Originalmente inviato da Scusasepoco Salve...io un danno l'ho fatto....rotta coda e sostituita...solo che ora ho un problema col motore di coda ovviamente recuperato dopo l'urto ....ma al momento di dare gas ...gira e poi si ferma facendo girare ovviamente su se stesso il blade...tenendolo in mano e dando gas e muovendo i fili ...non riprende a girare ma come dicevo prima l'impulso va e viene.tenete presente che nel rimontare la coda ho collegato le due spinette passatemi il termine...sia quella sulla scheda che quella sul motore posteriore senza usare nessun "collante" anche perchè non saprei cosa mettere...può essere questa la causa?
P.s. Ho notato che in queste brevi prove il motore di coda e molto caldo ovviamente non so se è normale....grazie a tutti x le eventuali risposte e consigli |
Credo che nel crash te abbia rovinato irreparabilmente l'inrunner di coda ..probabilmente e ' , purtroppo , da sostituire
