Originalmente inviato da abe77 Il tuo ragionamento è correttissimo. Velocità massima uguale per le due eliche ma maggior spinta per la 9x6.
Altra cosa da tenere in considerazione è che ad eliche di maggior diametro (a parità di passo) dovrebbe corrispondere un efficienza più elevata. |
Vero il fatto dell'efficienza, ma ho un dubbio sul fatto che la 9*6 e la 8*6 comportino la stessa velocità massima: secondo me non si può dire a priori, dipende da troppi fattori (motore, batterie, profilo, incidenza, aereodinamicità generale del modello..)
In alcuni casi con la 8*6 potresti avere una velocità di punta maggiore: questa, infatti, a tutta manetta gira di più della 9*6 (in quanto offre meno resistenza) e quindi porterebbe a velocità di passo, mentre si vola, maggiori della 9*6...
Ovviamente in opportune circostanze (ad esempio modelli con una sezione frontale notevole) potrebbe essere il contrario...
Indubbio comunque che la 9*6 è decisamente meglio alle basse velocità....
Ciaoooo
