purtroppo non sei il primo :-(
io lo ho fatto alla vecchia maniera
il tubetto di carbonio, con dentro due link quelli tra servo e swash
il carbonio tende leggermente a sfibrarsi mentre si avvita
però basta mettere tanta epoxy lenta e scaldare bene col phon in modo che diventi molto liquida e fa presa sul carbonio... indistruttibile :-)
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
