Vecchio 28 novembre 06, 19:35   #2 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
secondo me va tutto bene, tranne il pacco batteria: ho avuto qualche brutta esperienza con le stilo 5 celle quando si raggiungono dimensioni.. "importanti" e nello stesso tempo ho trovato grande soddisfazione dall'uso delle due lipo + regolatore, per cui ti consiglio quest'ultima soluzione! Voltaggio costanti, meno peso, sicurezza, cariche rapide, prezzo paragonabile alle celle tradizionali. Non è assolutamente necessario prendere le celle cosiddette "specifiche" per RX (anche se fa figo), basta un buon pacco da 1500 - 1800 - 2000 mah da almeno 10C e vai tranquillo. Per i regolatori, io uso quello da 3A che trovi in vari posti compreso himodel (ora c'è la versione nuova con ponticello x 5v/6v). Io però lo uso con 6 servi analogici, nel tuo caso ti consiglio di prendere la versione da 5A oppure prenderne due e metterli in parallelo (cosa che tra l'altro ti permetterebbe di avere due linee di alimentazione separate a 5 e 6v, qualora qualcuno dei tuoi servi ne avesse bisogno).
Ritornando al modello, i servi puoi tenere quelli tranquillamente mentre il motore è un incognita essendo specifico per F3A, potrebbe rivelarsi una buona alternativa come essere inadeguato.. cmq provalo!
merengue non è collegato   Rispondi citando
