Vecchio 26 maggio 13, 14:31   #7995 (permalink)  Top
Nathanfly
Sospeso
Data registr.: 09-06-2012
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Se la batteria è quella che ti hanno linkato ha 3 connettori: quello per il bilanciamento, un connettore tipo servo e un connettorino bianco che sembra quello giusto per la 9x ma non lo è. Il connettore per il bilanciamento non lo puoi ovviamente utilizzare, il connettore tipo servo andrebbe bene ma, dato che è lungo, non ci starebbe più la batteria nell'alloggiamento. Il connettore da utilizzare è quello piccolino bianco che va però limato. Il connettorino bianco è più stretto della femmina e devi stare attento a come lo metti perchè permette l'inversione di polarità con conseguente fumata di alcuni componenti della radio. Il consiglio perciò è di procurarti il connettore giusto da sostituire al piccolino bianco oppure cannibalizzare il connettore del portapile originale. Il connettore da procurarti è un semplice connettore da bilanciamento di barrie a 2 celle.
Credo che utilizzero quello del pacco originale, mi sapresti linkare qua che sito dove prendere il connettore?
Nathanfly non è collegato   Rispondi citando
