Originalmente inviato da Nathanfly Ciao a tutti
Ho già chiesto nell'altro post consigli sulla batteria, vorrei sapere invece per i connettori per connetterla alla radio e connettori per ricaricarla con il carica esterno, cosa consigliate? Dove posso acquistarli questi connettori? |
Se la batteria è quella che ti hanno linkato ha 3 connettori: quello per il bilanciamento, un connettore tipo servo e un connettorino bianco che sembra quello giusto per la 9x ma non lo è. Il connettore per il bilanciamento non lo puoi ovviamente utilizzare, il connettore tipo servo andrebbe bene ma, dato che è lungo, non ci starebbe più la batteria nell'alloggiamento. Il connettore da utilizzare è quello piccolino bianco che va però limato. Il connettorino bianco è più stretto della femmina e devi stare attento a come lo metti perchè permette l'inversione di polarità con conseguente fumata di alcuni componenti della radio. Il consiglio perciò è di procurarti il connettore giusto da sostituire al piccolino bianco oppure cannibalizzare il connettore del portapile originale. Il connettore da procurarti è un semplice connettore da bilanciamento di barrie a 2 celle.
