Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 26 maggio 13, 10:36   #11788 (permalink)  Top
volopocomavolo
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da Pcomeprincipiante Visualizza messaggio
ngiornoooooo... tanto magari sarà giorno quando leggerete e risponderete ...
da buon niubbo volevo fare ancora un paio di domande sceme (prima o poi finiranno )
posso sapere che curve usate o consigliate ? io sulla radio dx6i ho i due profili b450 e b450 adv preimpostati ai quali ho corretto le curve secondo il manuale del blade ..
poi ho il profilo che uso per il sim...
nel profilo del sim ho impostato la curva beginner del manuale del blade ma ho visto che quella consigliata da rugrug è diversa... (non scrivo le curve perchè suppongo che le conosciate tutti visto che siamo nel club del blade 450 )
quindi , voi quale consigliate ? sò che alla fine diventa una questione personale ma non essendo io molto pratico e non avendo un minimo di storia su eli rc preferisco far riferimento alla maggioranza.
seconda domanda scema.
è preferibile iniziare con una curva da pricipianti e poi successivamente passare alla curva advanced o partire da quella advanced direttamente ?
terza domanda scema, quando ho fatto il bind della radio l'ho fatto con la radio su beginner, se io volessi avere ad esempio due o tre configurazioni da provare poi quando volo devo ogni volta fare il bind oppure si possono fare direttamente due o tre bind e poi cambiare solo il profilo sulla radio e l'eli lo accetta direttamente?
quarta domanda scema, visto che a fare sempre hovering in tutte le salse mi rompo, e dopo aver provato tutti gli eli del sim e tutti gli aerei anche, stò provando a volare un pochino e vorrei chiedervi: di media a che altezza volate voi ? e per volare intendo volare vero e proprio e non piroette e cavatappi aerei ...e a che distanza massima da voi mandate l'eli ? sul sim scompare quasi subito dalla vista se non fosse per il binocolo non lo riporterei mai indietro.
grzzz
Parti dal presupposto che sono una pipprincipiante... Prego gli esperti di intervenire e corregere laddove necessario al fine di preservare l'esperienza del malcapitato pcome
Innanzitutto rispondo alla tua domanda di un paio di post fa... Lo spool up e' la procedura di decollo, quella in cui il rotore raggiunge progressivamente i giri adatti per decollare
1) io ho iniziato con le curve consigliate e solo ieri, dopo una cinquantina di lip, ho settato una curva con maggiore negativo. Ti consiglierei le curve del manuale con cui hai -1gradi con stick tutto giu', +2 al centro e 8 tutto su. E' una buona curva per imparare perche' venendo dal passo fisso si tende a "sbattere" giu' lo stick istintivamente e se lo faincon troppi gradi ndi negativo spiattelli il caro amico a terra in un nanosecondo. Sicuramente avrai la sensazione che l'eli tenda "piu' ad andare su che a venire giu'" ma ci farai presto il pollice. Attenzione che le curve consigliate corrispondono a questi valori solo se hai un buon settaggio meccanico, con zero al centro e + e - 12 agli estremi... Ma per questo forse e' presto
Le altre domande dopo che mia moglie mi guarda male che dobbiamo andare in maneggio
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
