Vecchio 28 novembre 06, 18:06   #16 (permalink)  Top
Paperinik.
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da Paperinik.
Certo!
ma la seconda metà del cerchio da te descritto (con partenza controvento e quindi controcorrente) corrisponde a terzo e ultimo quarto!!!
nel secondo quarto invece stai andando verso l'altra sponda del fiume e devi allegerire la virata (invece di stringerla come tu sostieni) altrimenti la corrente non ti farà avvicinare proprio all'altra "sponda" e ti trascinerà dritto dritto a valle!!
Visto che non mi rispondi mi autoquoto :
e ti porto pure un altro esempio....
quando fai un looping "classico" verticale devi tirare di più al primo e all'ultimo quarto mentre devi alleggerire nel semicerchio alto del looping... tutto questo per effetto combinato della forza di gravità...
la corrente del fiume (e quindi il vento) agisce in questo caso come la forza di gravità nel looping verticale
L'inizio del secondo quarto del tuo esempio, dove tu sostieni che la virata vada "stretta", corrisponde al punto in cui il modello smette di volare controvento e inizia a volare a favore di vento. Per analogia con il looping verticale ci troviamo sulla sommità del looping, dove il modello smette di salire e ricomincia a scendere, a "favore" di forza di gravità. In quel punto NON devo stringere il looping ma allentare quasi del tutto il cabra (oltre che lasciare dentro motore per ancora un ottavo di giro) altrimenti il modello butta giù il muso troppo velocemente, percorrendo un ellisse e non un cerchio!!!
Arisaluti!
P.S. aggiungo che la similitudine vale anche per l'uso del motore:
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
