Originalmente inviato da denis3 Dopo anni di Beastx ho deciso di provare il Brain (Ikon),ora forse ho ancora troppo in mente( li so a memoria) i vari ""sistemi"" x settare il BeastX e sono un po in confusione con il Brain.
Chiedo a voi una mano su un paio di dubbi che ...
Da quello che ho capito se si vuole usare il governor del Brain ci vuole il sensore esterno giusto? mentre ad esempio se si prende un nuovo Caslte Edge l ha già di suo...
Ma se io per il momento non voglio usare il governor del Brain, nel punto 4 devo fare lo stesso i limiti del canale del gas(andando a modificare quelli legati al regolatore) o non devo toccar niente?
X gli altri parametri penso di aver capito
Bohhh forse sto andando in palla x delle caxxatelle  ...ma abituati perfettamente ad un sistema....
Grazie mille  |
Se non usi il governor interno il canale del gas lo puoi lasciare come lo hai adesso, il Brain lo passo al regolatore.
Corrado
