Vecchio 25 maggio 13, 16:09   #28 (permalink)  Top
parro9333
L'avatar di parro9333
Data registr.: 29-01-2013
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
Ma non so se qualcuno si rende conto del peso di un motore di un cinquantino....25/30 kg come ridere,poi il telaio deve essere strutturato per sopportare il peso e le prestazioni...a questo punto,banalmente,che servo monti su un mezzo che arriva a pesare piu di 50kg?!?
Gli conviene costruirsi una sorta di kart/carretto motorizzato da guidare personalmente,un po come si faceva anni fa...
Con degli amici comprammo un motore da moto,credo un Laverda 250 2 cilindri (si parla di preistoria quasi...) per costruire una sorta di kart appunto per girare sui monti e nei campi...solo che per via della potenza si costrui un telaio...degno di un tir tanto era pesante!!!
Morale della favola,dopo l'entusiasmo iniziale fini tutto nel dimenticatoio,fortunatamente le cifre in ballo furono irrisorie,ma credo che il voler partire da un motore da cinquantino x un "maxi" automodello non sia conveniente!!!!
Piuttosto si potrebbe prendere un motore da 26/35 di decespugliatore e studiando il telaio della Baja 1/5 creare una sorta di "replica"...questo la vedo più fattibile!!!
Sicuramente a questo punto usero il motore di u decespugliatore e alla fine faccio il motoscafo perche non ho la capacita di costruire un telaio per la macchina almeno che non sappiate dove trovare un telaio gia fatto anvhe usato
parro9333 non è collegato   Rispondi citando
