Nel cancellare un doppione di tevere (dito troppo veloce!!!!!
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
) colgo l'occasione per chiarire a Luca che i cavi tra la batteria ed il regolatore può allungarli quanto vuole (nel rispetto del ragionevole naturalmente oppure aumentandone congruamente la sezione) mentre l'allungamento dei cavi tra regolatore e motore può comportare la difficoltà a stabilire il sincronismo con evidenti problemi di funzionamento (il tutto naturalmente se stiamo parlando di motori brushless..... se si tratta di motori a spazzole cambia tutto e saltano fuori anche i condensatori che invece con il brushless non servono ad un accidente
