Originalmente inviato da Pcomeprincipiante Ngiornoooo... sono stato ora da gianni a cambiare le pale e a prendere le manine ... per il resto ( controllato da maurizio) sembra che si a tutto a posto...
volevo chiedere una cosa... aperte le pale align mi sono accorto che su una pala c'è un pezzo di scotch trasparente di circa 2 cm che avvolge la pala sopra e sotto... quasi sulla punta terminale... mi chiedo : lo devo togliere oppure l'avranno messo li per bilanciarla? io ho ordinato il fregnetto per controllare il bilanciamento delle pale ma è sempre iin viaggio con il resto delle cose.
per la tendenza a sx: si durante il decollo lo sò anche il solopro 328 lo fà però poi una volta stabilizzato in hovering rimane fermo, il blade (sempre sul sim perchè l'esperienza di volo real è stata troppo breve) anche una volta alzato tende cmq ad andarsene tutto a sinistra... ieri ho fatto una prova con il subtrim ho dato due tacche e un pochino è diminuito con tre tacche invece si butta a dx, però ho notato che con due tacche di sub è si diminuita la tendenza ad andare a sx ma ora ha una tendenza ad andare in avanti... |
Le manine te le ha cambiate lui o te le cambi da solo?
Se te le cambi da solo devi fare atenzione a non invertire i link sul mixer. E' facile : il mixer è incernierato in modo NON simmetrico. Un lato è più corto. Sul lato più corto ci va il link più corto; su quello più lungo, ci va il link più lungo.
Quel pezzetto di plastica devi toglierlo, serve solo per l'imballo. Se lo lasci, sballi di brutto il bilanciamento delle pale
Di stasera vedo di mandarti l'elenco e il prezzo
