Originalmente inviato da The Condor Mi sono trovato anche io nelle tue stesse condizioni e ho optato per allungare il tratto ESC batteria solo ed esclusivamente perchè mi "piace" posizionare l'esc nella sede prestabilita dalla Multiplex. Ho chiesto in giro sui vari Forum e i pareri sono discordi ma alla fine ho visto che molti volano senza condensatori aggiuntivi e dopo centinaia di voli è tutto Ok. Io credo che i problemi si possano avere quando l'Esc viene utilizzato al limite per quanto riguarda la tensione (i Volt), in pratica quando ad esempio un ESC da max 4S si utilizza con una 4S. Io ho un ESC da max 4S e utilizzo lipo da 3S.
Fammi sapere i dati con l'elica 5x5 |
aggiungo che è sempre meglio stare larghi anche con gli assorbimenti
