@Bymarck: ho provato a premere tre volte il pulsante bind sulla schedina ma non succede niente. La batteria penso di inserirla correttamente, all'inizio sbagliavo. Ora la inserisco completamente fino a che la parte terminale in plastica nera non va a contatto con il portabatteria dell'eli. A tal proposito... la parte terminale in plastica nera della batteria ha due "alette" sporgenti che appunto servono ad andare in battuta nel portabatterie, ma devono essere rivolte verso il basso o verso l'alto?
@Theguada: si ho visto le discussioni precedenti e ho visto che praticamente c'è tutto l'assieme dei componenti rotanti in metallo, venduti su un sito che ho visionato ieri e ora non ricordo. Sicuramente rende il 328 a prova di schianto ma penso anche che lo appesantisca non poco, il costo di tutto l'upgrade completo veniva sui 50$.
Comunque prima di fare qualche upgrade devo prenderci bene confidenza, praticamente è come se avessi fatto solo voli indoor. Ho fatto solo 3 voli all'aperto di cui uno ho rotto la flybar, in uno iniziava a piovere e nell'altro ho volato per apprendere il comportamento dell'eli a velocità più sostenute.
Poi con sto tempo... pioggia... pioggia... pioggia... non se ne può piu!!! Almeno dalle mie parti (confine MI/BG).
