Si ma, al di la' che nel setup della geometria il led diventa blu esattamente a 6 gradi, dunque i leverismi sembrerebbero ok cosi' (per altro sono le medesime quote del manuale align), il manuale del beastx afferma che in teoria si dovrebbe ottenere il massimo passo ciclico possibile compatibilmente con eventuali interferenze meccaniche per un ottimale controllo della centralina, che per gli heli 3d dovrebbe essere di circa 12 gradi, punto in cui io ho la transizione viola-blu del led, d altra parte align suggerisce 8-9 gradi. Quello che mi chiedo, se io imposto i d/r al 75, effettivamente restringo il range di controllo del passo, anche se poi il beastx avrebbe una corsa maggiore per il suo loop di controllo di stabilita'? Come posso verificare con precisione il massimo passo ciclico che posso impartire da radio?
