Originalmente inviato da dcaccount Grazie della risposta. Come lo hai trovato con gli hitec hs65? C'è chi dice che non vanno, chi dice che vanno.
Tu non cambiando i servi (ho già un pro con il 3gx e non voglio spendere altri soldi cambiando questi servi) passeresti al fbl tarot oppure rimarresti con la flybar?
Grazie,
Daniele |
ma guarda,con i digitali sicuramente avrai una precisione maggiore,ma io sinceramente sul 450 ho sempre tenuto gli hs 65 prima con un pentapala quindi un volato tranquillo senza problemi,dopo lo ho rimesso in versione 3d e anche li non ho mai avuto problemi,non faccio 3d estremo,pero' qualcosina la faccio.
ps:io ho un brain e due tarot,quindi direi che credo in questo prodotto secondo me lo zyx e' un buon prodotto per chi non vuole svenarsi,vai tranquillo.
