Originalmente inviato da raptor Ciao Milan si ho visto anche sul mercatino del barone, che vendono KIRA Kontronic però pesano di più devo rimanere entro i 150 g, perchè già pesa per se se devo anche aggiungere peso in coda non va bene e arriverei verso i g.2800 ( mattone ) dici che la configurazione che ho descritto non andrebbe bene? Rodolfo |
Come ti ha già spiegato Vigada, il motore che hai indicato è adatto a salite veloci (relativamete con il peso del tuo modello) ma non ad allenarti all'Autonomy.
In Autonomy serve una salita EFFICIENTE al massimo e la piu' lenta possibile perchè è sempre tempo volato e per avere molta autonomia, quindi il motore da scegliere deve avere Kv piu' basso.
Di solito la potenza utilizzata sui nostri modelli è intorno a 50W/Kg in ingresso, ma con il carico alare del tuo mattoncino è meglio poterla aumentare, per questo ti consigliavo il Kira 480/26 ridotto e con 2 celle che mantiene un rendimeto esagerato da 15 A fino a 25 A coprendo in ogni caso l'esigenza di una salita efficiente anche con un modello molto pesante.
Umberto
