Non saprei, le molle sono grige, pero non so se son dure morbede ecc.. si riesce a capire dallo spessore? Se si sono da 1.5 mm..
Io ho oli Losi sia per ammo che per differenziali, per gli ammo ho la tabella per la conversione, per i differenziali no.. Il valore e espresso in wt e ho per il momento solo 2000 e 5000
Quindi compro le gradazioni da te consigliate?
Son partito dal diff centrale, ho notato i due OR, quelli sono quegli OR di cui parlava il cinghio? "Che se ci sono e non ci sono raddoppiano la durezza Dell olio?"
Credo ci vadano se no l olio poi esce no?
Gran gass!! ;)
