Originalmente inviato da benno 77 . Il mio equipaggiamento è così composto:
Align 600N L.E.
OS 55 MAX HZ
CY MP5 muffler
Align Rce600 Govrenor & s9254 gas
Align DS 610 @7.2 piatto
GY 520 & s9256 coda
Align 600D pale
CY palini
il modello pesa 3.452 kg a vuoto
è configurato:
+-13° passo
9.5° ciclico
2250 rpm al rotore
ho letto questa configurazione all'inizio del forum...
ho un problema con il mio 600..
calcolando che tengo 1900 di rpm di giri alle pale,quando faccio i flip ci mette troppo tempo(tipo 5-6 secondi)...non capisco perche'..qualcuno potrebbe aiutarmi??
ho messo piu 11 e meno 11 di passo ...e a malapena riesco a mettere 8 gradi sul ciclico..(perche' mi tocca nel ferma albero quando sono in negativo) |
Premetto che non ho il suddetto eli ma le cause potrebbero essere diverse... ad esempio quando sei a passo zero il piatto è a metà dell'albero? Oppure può essere che le squadrette non siano sufficientemente lunghe... A me succedeva la stessa cosa sul t rex 500 poi ho allungato le squadrette ed ho risolto. Però c'è da dire che 8 gradi di ciclico non sono proprio pochi, nel senso non sarà cattivissimo ma dovresti farci tutto lo stesso! Hai mai provato ad alzare gli rpm? Di certo si velocizza in manovra...
