Originalmente inviato da Giulio88 In questi giorni monterô un gaui fes stock con tutto di scatola tranne il jive 100lv e servo di coda mks bls che userò solo per allenarmi, quindi senza upgrades e canopy formula e sciccherie varie, monterô solo i supporti di coda in alluminio che in rovescio da lontano mi fanno capire meglio la posizione. E il mio volevo farlo con pale da 550 con il TT, non ho ancora iniziato a studiare un modo per allungare il tubo di coda, vorrei farlo con parti facilmente reperibili modificando il meno possibile.
Se il gaui X7 ha lo stesso diametro di tubo e di TT poter prendere quello e tagliarlo o usare il tubo del vision 50.. Qualche idea? Ci saranno complicazioni? Secondo me ci saranno solo dei miglioramenti, apparte per il bilanciamento ma risolverô comprando lipo piu pese da 4500 che userò anche sul goblin 700 |
Bhè un bell'esperimento! credo che il tubo del gaui X7 abbia un diametro più grande ma non sono sicuro... forse quello del vision ci va
Sono curioso... magari quando sarà posta un video
