Vecchio 24 maggio 13, 21:03   #4 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Fallo in Foam, rivestito in fibra di vetro da almeno 290.
L'ho fatto per termoformare una capottina e non ci sono problemi.
riempi il semistampo il poliuretanica, e attendi che si raffreddi per bene prima di stamparne un'altra...
Ho fatto delle prove e termoformando il pet spesso 1mm (per ottenere una fusoliera bella rigida dovrei usare quello da 1,5mm) devo portare la temperatura sopra i 150 gradi perchè spanci come si deve, col risultato che l' epoxy si rammollsce e il polistirolo si squaglia, perfino la vernice trasparente nitro data a spruzzo sopra al turapori si è scrostata via ed è rimasta appiccicata al PET.
L' unica via temo sia quella che a suo tempo mi ha suggerito il buon Wrighi, cioè lavorare sul pieno e lasciare il legno grezzo, purtroppo non è così semplice per me che adoro lavorare il legno ma non ho la manualità scultorea necessaria, proverò a colarci dentro del gesso, vediamo cosa ne esce
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
