Vecchio 24 maggio 13, 16:33   #287 (permalink)  Top
Indoor
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Piattoline..... da fare i 2 ore di lavoro
Utilizzando motorelli sia a spazzole che brushless ogni tanto mi diverto a costruire piccole piattoline da far volare in spazi ridotti.
Costruirli è facile, ma in divertimento è metterli a punto per il volo.
Regola base, le prime prove fatele in un prato con erba alta e in assenza totale di vento.
Peso contenuto come si legge dalla foto con la bilancia
Ne posto tre di seguito.
I componenti sono i micro di HC.
Il primo è il più semplice: diedro e comando sul profondità e verticale. Vola con virate fantastiche ed è molto facile da mettere a punto.
Motorello del Lady Bird e basetta HC con due servi e incorporata RX e ESC. Piletta da 160 mAh 1S attaccata con una piccola calamita
Diametro 25 cm, tutto depron da 3 mm
Ultima modifica di Indoor : 24 maggio 21 alle ore 15:32
Indoor non è collegato   Rispondi citando
