Originalmente inviato da zio__nic Per l'alimentazione, mio personale parere, il regolatore a parte va bene e lo userei sempre; è inutile buttare watt in calore anche se pochi. Ti conviene saldarlo in parallelo ai cavi principali della batteira; la spinetta la ha i contatti delle singole celle per il bilanciamento non la tensione complessiva della serie. Comunque i servi anche se sono 6 non ti assorbono mai quella corrente al massimo potresti avere 2-3 ampere se utilizzati contemporaneamente
ciao |
Ciao,
dalla spinetta io so che si preleva tutta la tensione del pacco batteria.
Il mio dubbio e' solo sulal corrente massima ; si arriva a 4 o 5 ampere senza rompere quei piccoli fili ?
E' vero che i servi assorbono molta meno corrente della massima dichiarata, ma... e se arrivo troppo al limite ?
In velocita', in pendio...
Io uso un regolatore da 60 A, BEC da 3A.
