Originalmente inviato da Hammond Grazie Folle, non credo d' aver cortocircuitato i fili almeno a batteria inserita, ma non posso esserne sicuro visto le dimensioni mcrochirurgiche. Forse però ho lasciato che una parte di filo nero toccasse la parte metallica del motore..
Per quanto riguarda i fili ho semplicemente collegato il rosso col rosso e il nero col nero! se provo a scambiarli faccio danni?!?
Grazie ancora a tutti! |
anche se metti i fili al contrario non succede nulla ma dimmi il palino posteriore gira in senso oraio o antiorario
per il bind non credo risolva il problema perche se accendi il v911 con radio spenta non succede nulla sta tutto fermo
comunque io basta che metto prima la batteria nell'eli e poi accendo la radio e lui binda in automatico
