Originalmente inviato da mgaproduction Hai ragione: non mi ho spiegato
Misura a pene di segugio. Mi da indicazioni tipo 20 milliohm per cella quando in realtà tutta la lipo è 10 milliohm....(misurati con il Robbe!!!)
Te l'ho segnalato perchè essendo sempre Turnigy, secodno me è fcaile che commetta lo stesso errore |
si concordo con te ma io penso che la misura che fai non deve essere assoluta ma relativa . relativa a quella che hai fatto copn lo stesso struemnto all'inizio dei tempi ( prima carica) per capire quanto si rovina la batteria e relativa a quella che lo strumento fa sulla tua golosa batteria ideale, quella comprata a suon di dollari . in termini estremamente scientifici la denominerei: LA MEIO CHE C'HAI.
la relativita' inoltre nella fase di carica e' data anche dalla relazione tra le resistenze interne dei vari elementi tra loro , se varia uno se carica de piu' e uno de meno e quindi rendono differente ( purtroppo anche lavorando con il balance invece che con la carica cruda ) .
