Originalmente inviato da Eli-Rhoss Il mio equilibrium già mi fornisce i dati su Pc mentre carico le lipo:tensione, corrente, stati delle varie celle, ecc...solo che non posso seguire l'andamento dello stato di carica al pc ogni volta che voglio andare a volare il giorno dopo...svilupperei una malattia irreversibilmente cronica per questo hobby |
non hai la resistenza interna e e' lei che varia nel tempo e ti rende le batterie piu' o meno performanti. inoltre sto aggeggio , io me lo porto appresso e verifico lo stato delle batterie prima e dopo il volo semplicenete inserendo la spinetta , e anche la ri. se la batteria fa uno sforzo superiore al normale lo stato della ri di ogni cella varia e quella con ri maggiore si carica meno o meglio , ha la stessa tensione ( molto simile a livello di millivolt) ma la corrente che eroga non e' la setssa delle altre celle, risltato il tempo di volo diminuisce.
