Vecchio 24 maggio 13, 00:09   #1 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Focke-Wulf Fw 190 scoppio, interceptor Hype e alimentatore CB
Vendo per inutilizzo, riproduzione del Focke Wulf 190A costruito su base di una vecchia scatola Ceca anni 90.
Fusoliera in Fibra di vetro, ali e piani di coda in polistirolo rivestito.
Il modello è stato modificato per avere carrelli retrattili ad aria(robart) e flap a scomparsa.
Monta 4 servi hs-484 nelle ali, 1 hs-485 per il timone e un hs-645 per il piano di quota.
Un servo std hitec per il motore.
Motorizzato con RCV 90 4T con elica tripala 15x13(il motore, per sua natura è ridotto 2:1).
Il modello è stato costruito, rivestito in modelspan, stuccato, carteggiato, veniciato e dato antimiscela opaco.
Il modello è perfettamente funzionante e volante. Richiede, se uno volesse essere pignolo, un poco di restauro per la verniciatura in alcuni punti.
Prezzo 350€
Vendo Interceptor Hype V1(.5) a ventola intubata velocissimo.
Scrivo 1.5 perchè rispetto alla v1 ho installato il servo del direzionale per aumentare ancora di più il divertimento. Ora può fare tutte le acrobazie che richiedono il timone. Fa un coltello spettacolare!!
Come vedete in foto, il modello ha subito qualche graffio. E' stato anche sostituito un servo di un alettone causa ingranaggi sgranati.
Vola perfettamente con una batteria 3s 1300mah. Relativamente facile da portare, non adatto al principiante assoluto delle ventole.
In volo si comporta molto bene anche a bassa velocità. La girante è stata bilanciata per evitare sprechi di potenze. L'ala è smontabile per facilitare il trasporto.
Prezzo 60€
Vendo alimentatore da pc modificato. 2 uscite: una con connettore plug e l'altra con connettori da 4mm a parete. Potenza totale 350W@12v.
Già predisposta la lampadita sui 5v per stabilizzare la tensione. Aggiunta anche una seconda ventola per areare ancora meglio l'alimentatore
Prezzo 30€
Tutti i prezzi sono leggermente trattabili.
Disponibile a consegna a mano su Roma e dintorni. Per il Fw-190 la spedizione è pressoché impossibile.
Mi riservo la possibilità di vendere a chi mi pare.
L'eventuale spedizione è a vostro carico, rischio e pericolo.
Se veramente interessati posso mandare altre foto.
Nome: Pier Lorenzo
Cognome: Pessah
Città: Roma
Focke-Wulf Fw 190 scoppio, interceptor Hype e alimentatore CB-img_0086.jpg   Focke-Wulf Fw 190 scoppio, interceptor Hype e alimentatore CB-img_0090.jpg
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
Ultima modifica di riktor : 04 agosto 13 alle ore 21:47
riktor non è collegato
