Originalmente inviato da sqltommy no, perchè forse avrai troppa escursione verso il basso e la corsa del piatto non è simmetrica sia verso il basso come pure verso l'alto |
La corsa e' simmetrica, magari non al micrometro ma sicuramente non e' la causa del problema in questione.
Il mio problema e' che se risolvessi riducendo il pitch dallo swashmix poi non avrei 24 gradi di escursione totale, invece se abbasso tutto il piatto accorciando i links tra servi e piatto mi ritrovo a passo zero con le leve del mixer non allineate...
Anche se con le curve che uso non sfrutto piu' di 14 gradi mi capirete se voglio un settaggio ad hoc con tutti i 24 gradi disponibili
