Non voglio essere troppo invadente con gli altri, ma visto che la discussione sul looping non parte e il cerchio di Odi si è fermato, riparto alla carica con il prossimo argomento.
Questa volta introduco il sistema di centraggio di un aereo acrobatico con caratteristiche di volo medio buone (es. un carico alare non troppo alto, la posizione dell'ala al centro o sotto, un motore con esuberanza di potenza e con un rapporto di (tiro/peso del modello) vicino a 1:1)
Le prove a terra :
Il baricentro
Come tutti ben sanno il baricentro di un aereo cade ad un terzo dal bordo d'entrata della corda media alare !!! in pratica ad un terzo a partire da avanti
Per il collaudo e anche per le varie acrobazie ( di precisione) è preferibile avere un baricentro avanzato ( picchiato ) in modo da penetrare meglio in caso di vento e quindi avere maggiore stabilità.
Possibilmente il serbatoio montatelo il più vicino al baricentro o ancora meglio proprio al centro del centro di gravità, in modo da non avere spostamenti di peso durante il volo man mano che diminuisce la miscela.
Le incidenze
possibilmente deve essere totto a 0 gradi tranne il motore che deve avere un paio di gradi a destra e un paio a picchiare, dipentde da quanta coppia ha.
Le escurzioni
Per fare acrobazia di precisionele escurzioni sono minimeinquanto per avere un comando morbido e dolce non servono escurzioni elevate.
Per quando riguarda invece le escurzioni dei servi ( end point, ATV, AFR, ecc.) mettere tutto a 100 % e lavorare meccanicamente sulle squadrette.
le squadrette dei comandi
La distanza del punto di dove è attaccato il comando rispetto alla cerniera della parte mobile deve essere il più possibile uguale alla distanza tra il centro di rotazione del servo e il punto di attacco del rinvio.
Comunque è sempre meglio ai fini della precisione del comando avere più distanza tra cenro del servo e attacco rinvio piuttosto che una squadretta sulla parte mobile molto lunga.
P.S.
se avete un po di gioco tra il pernetto della forcellina e la squadretta del comando potete aprire la forcellina infilare un quadratino di plastica/nilon, quello delle bustine graupner per intenderci e richiudere la forcellina.
Il nilon si infilerà come un preservativo! intorno al pernetto e con quello spessore eliminerete ogni gioco, mantenendo sempre la scorrevolezza per merito del nilon.
Ops Dimenticavo
Il muso della fusoliera
L'acrobatico serio non deve avere il muso troppo lungo altrimenti fa difficoltà a snappare.
Per ora accontentatevi di un po di teoria che questa sera o domani la integro con la pratica in volo.
Saluti acrobatici
Andrea
