Originalmente inviato da tevere innanzitutto bisogna sapere due cose:
hai la versione due giusto?
è il tuo primo modello o sai già volare?
l'elica originale del modello è proporzionata per avere una certa spinta con un certo motore, se tu metti una 5x5 devi aumentare di molto i giri, potresti si mantenere il motore che hai ma ti ritroveresti con un motoaliante molto veloce
il mio consiglio è quindi di cambiare motore rimanendo sulla batteria tre celle (11.1) che si può usare anche per tanti altri modelli |
I giri del motore sono adeguati per un elica 5x5 che gli danno assorbimenti adeguati al motore, all'Esc e alla batteria. Per la velocità ... basta che non vada a manetta
Io comunque proverei con una 5x5 e solo dopo cambierei motore
