Ciao Nick.
Per il tuo Learjet mi sento di consigliarti la dimensione piu' grande (125 cm. di apertura alare) e delle ventole da 64 mm..
Questa ventola in alluminio da 64 mm. ha una spinta di circa 1 Kg. a 43A con li-po a 4 celle:
Hobbyking 64mm Alloy EDF 4000kv - 850w (4s - Outrunner Version)
In ogni modo queste sono le ventole da 55 mm. in vendita da HobbyKing:
1) 55 mm. (girante a 5 pale da 50 mm) per li-po a 4 celle; spinta max 550 gr. (.....teorici....)
Hobbyking 50mm Alloy EDF V2 4200kv (4s Version)
2) 55 mm. (girante a 10 pale da 50 mm) per li-po a 4 celle; spinta max 650 gr. (.....sempre teorici....)
Dr. Mad Thrust 50mm 10 Blade Alloy EDF 3300kv
In pratica l'aumento di 100 grammi di spinta viene vanificato dalla necessita' di installare una batteria piu' pesante......idem per i regolatori.
Sempre nell'ambito dei 50 ÷ 55 mm. le Vasafan sono di qualita' e prestazioni superiori.......ma preparati a un prezzo molto piu' alto rispetto alle ventole di HK (a loro volta identiche a quelle di RCLander).
VASA model, s.r.o. - elektrodmychadla / electric ducted funs
Ciao!
ettore
