Originalmente inviato da quenda Ciao!
Nel libro "JET ELETTRICI" di Alessandro Ginestri c'e' un interessante capitolo che contiene questa frase: "...prima è bene scegliere la ventola (due nel tuo caso) per poi cucirle il vestito addosso".
Quindi prima devi scegliere il tipo di motorizzazione e dopo creare un modello in una scala (= peso) adeguato alla spinta (e ai watts) delle ventole.
Qualche dato:
1) Per un modello come il LearJet (che NON è un caccia acrobatico) un valore adeguato si aggira intorno ai 300 ÷ 350 Watts per chilogrammo.
2) A livello di spinta statica considera di non scendere sotto i 700 grammi per chilogrammo. Se per esempio le due ventole che installerai forniranno una spinta di 1 Kg. ciascuna, il modello finito non dovrà superare i 2.85 Kg circa.
Ho installato 4 ventole da 55 mm. di HobbyKing sul mio Arado 555. Non te le consiglio perche' forniscono una spinta statica massima di 550 grammi. Esiste anche un nuovo modello con girante a 10 pale ma la spinta è sempre poca: 650 grammi al massimo.
Ti consiglio quindi di prendere in considerazione ventole di diametro superiore (64, 68 o 70 mmm.), che avranno sicuramente prestazioni adeguate per un modello di medie dimensioni.
Ultima nota: non fare l'errore di usare depron, polistirolo, estruso o altri materiali simili. Sono ideali per i modelli piccoli ma in un modello medio-grande impongono l'uso di rinforzi in fibra di vetro in molti punti........il che fa aumentare di molto il peso. La costruzione tradizionale in balsa e compensato, in definitiva, è quella con il miglior rapporto peso/robustezza.
ettore |
Eeeehh, esatto ! Quel libro l'ho comprato nemmeno un mese fa, lo sto leggendo, ma sto appena a meta', e il meglio deve ancora venire.
Quanto al metodo, si', capito, sto procedendo proprio cosi' ;
Col LEarjet voglio fare volo semplice, da riproduzione, ma nessuna acrobazia ; l'importante e' che voli con sicurezza.
Gia' ho un modello EDF pronto al volo ( 850 grammi in o.d.v. ) ;
misurero' li' una serie di cose, specialmente la spinta, per rendermi conto.
Ho appena visto le dimensioni, come scala ;
con ventole da 50 o 55 mm. avrei 107 cm di a.a ;
con ventole da 64 mm avrei 125 cm. di a.a.
Io vorrei vedere se riesco a stare piccolo e leggero con 2 ventole da 55 mm.
Cioe' : se spingono davvero 500 grammi, provo a fare i conti e vedere se posso non superare 1,42 Kg.
E se raggiungo i 650 grammi con la 10 pale, vedrei di non superare 1,85 Kg.
Potresti darmi tutti i riferimenti di questi gruppi ventola-motore ?
Capisco che le sconsigli, ma andare aulla ventola 64 mm. significa fare un modello piu' impegnativo ( ma anche allettantissimo, e mi piacerebbe ).
In quel caso costruirei tutto legnami e rivestimenti, ma sarebbe una novita', per me.
Ah ! E grazie della partecipazione, eh.
A presto e un saluto.
