Vecchio 23 maggio 13, 11:40   #2149 (permalink)  Top
chiccoo
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Non è una questione scoppio/elettrico.
Se lo stesso BEC alimenta sia RX che servi, per forza di cose il negativo andrà comunque in comune attraverso il BEC.
Nello scoppio la batteria di solito è la stessa, anche con 2 BEC, e di solito i 2 BEC mettono il negativo in comune in ingresso proprio perchè connessi alla stessa LiPo.
Ma se utilizzi 2 BEC separati per RX e servo, alimentati magari da 2 LiPo separate (il BEC dell'ESC dalla LiPo del motore e una 2S per i servi HV), connettere il nero sia a RX che BEC del servo in mette in comune il negativo a tutti i componenti.
Se non lo fai il segnale potrebbe non funzionare bene. Potrebbe.
Ora mi è un po piu chiaro
Quindi seguendo il tuo ragionamento, dato che io uso la stessa alimentazione per entrambi i Bec dovrebbe funzionare anche senza mandare il nero all rx o comunque no?
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
