Discussione: si spegne al max!
Vecchio 30 gennaio 05, 15:11   #7 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Può succedere a volte che per inesperienza il settaggio della trasmittente sia con il reverse sul motore.
E pertanto capita che accendendo la rx il motore si avvii al massimo e dando motore logicamente vada al minimo e si spenga.
Non so però se questo è il tuo caso, dovresti verificarlo.
Se è settato correttamente all'accensione della rx il motore deve essere spento e muovendo in su piano piano lo stick il motore deve avviarsi ed accelerare fino al max quando lo stick è tutto in alto.
Comunque generalmente tutti i regolatori hanno le istruzioni ed è bene seguirle pedestramente.
ma potrebbe essere pure che le batterie non reggano all'assorbimento del motore ed allora interviene il cutt-off a togliere l'alimentazione.
