Discussione: info su gasser
Vecchio 23 maggio 13, 10:00   #34 (permalink)  Top
style90.me
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da marangone Visualizza messaggio
Ciao a tutti , finalmente ieri con orgoglio sono riuscito a collaudare il mio raptor 90 con g26 phu in fusoliera md500 , stabile e autoritario, solo ho qualche problema di motore , perde potenza , deduco sia la carburazione ora domando per carburarlo si puo senza pale o la carburazione cambia da senza carico delle pale ......nella mia ignoranza direi che se il motore va bene va bene sia in folle che con la marcia dopo è solo una questione di miscelare bene passo e apertura farfalla .......voi che ne dite? Questa domanda perché senza pale mi risulta piu sicuro e veloce carburarlo.....ma vorrei farlo bene.
Saluti.
Le impostazioni degli spilli del carburatore Walbro per lo Zenoah sono queste:
Carburetor H 1 1/8 ± 1/4 (questo è lo spillo del max)
Standard setting L 1 1/4 ± 1/4 (questo è quello del minimo)
Una volta regolato te li scordi.
Ovviamente una prima regolazione la puoi fare senza testa rotore; poi però l'affinamento lo si fa in volo. Regolando, però, gli spilli così come dice il manuale non ci dovrebbero essere problemi.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
