Originalmente inviato da STENO Volo aspetta se tu aumenti o diminuisci il valore di swashmix ottieni solo di aumentare o diminuire l'escursione.
Se aumenti il pitch tibaumentera l'escursione del passo e cosi via.
se il piatto invece non salenlivellato vuolndire che un singolo servo lavora diverso dagli altri 2 e allora x risolvere devi lavorare sulnsingolo servo che da problemi. Tramite tr adj... |
Grazie Steno, mi confermi quello che pensavo, chiedevo proprio se NON devono essere rispettati i valori di swashmix per garantire l omogeneita' dell escusione del piatto!
Invece ho appena notato che con gli hitec hs65-mg che ha anche Mg i braccetti si scontrano con il rinvio dell elevatore... Eppure ho messo le uniball alla stessa distanza degli originali, se non ricordo male anche un pelino meno...a questo punto se accorciassi ancora i braccetti dei due servi posteriori creerei una differenza di leva con quello anteriore del rinvio, non modificabile, e si genererebbe un escursione irregolare del piatto... Come faccio???
