Vecchio 30 gennaio 05, 14:48   #11 (permalink)  Top
Trombettiere
Data registr.: 30-12-2004
Residenza: Rieti
Originally posted by Jimmy Page@30 gennaio 2005, 13:23
ciao ragazzi qualcuno sa dirmi dove posso acquistare tutto quello che mi serve per costruire lo schiumino ( un sito o un negozio a Roma e magari darmi una dritta sui prezzi per nn essere fregato ) p.s. non so proprio da dove partire vi ringrazio ciao
Bhe se posso darti un consigli...
Scarica il progetto del VOLT...
Poi procurati del depron in un negozio di costruzioni edili..o negozio di vernici...
(di solito non lo conoscono con questo nome ma tu digli polistirolo da 3 mm per rivestimenti)
Poi del nastro da carrozieri, quello gommoso...oppure nastro telato rinforzato(in un negozio di modellismo spiega che ti serve come cerniera per ali mobili come direzionale e alettoni..
Ti serve della colla epossidica bicomponente a 5 minuti...
Una scatola di spillini da cucito...e un cutter( tipo taglierino...)con lame ben affilate..
un'asta 5x5 di balsa lunga un 60cm...
questo è tutto cio che ti serve per lo scheletro statico...
Dovresti spendere piu o meno 15€ se compri tutto nuovo...ma è tutta roba che ti rimarrà...(spero che finito l'aereo non butterai il nastro avanzato e i cutter... )
Poi per farlo volare avrai bisogno di
Un motore elettrico speed400 (o simili)...
Dei microservi (tipo Hitec hs55...oppure hs81)
un pacco batterie 7-8 celle da 1000mA +o-
Un regolatore di giri....
e un po di pazienza per la costruzione
E poi Radio e ricevente (meglio se micro per diminuire il peso)
Trombettiere non è collegato   Rispondi citando
