Originalmente inviato da AlexBooo Pare incredibile ma le differenze sono assolutamente evidenti. Nel piroettato mi spiace dirlo ma non c'è storia. La vbar ne esce malissimo. E parlo di vbar settate sullo stesso eli da gente che sa quel che fa. Il brain & c. sembrano fissati con un palo intorno a cui ruotano senza scomporsi minimamente. La vbar per quanto autotrim si faccia non ci si avvicina nemmeno. |
Mah... permettimi di dubitare... non sul brain ma sul vbar, dato che mi capita abbastanza spesso di vedere logo 700 piroettare in rovescio a pochi cm da terra... per quanto il pilota possa essere eccezionale, a quell'altezza se vbar non fosse precisa sarebbero frittate di pale e ingranaggi.
Edit: ovviamente il presupposto per avere vbar preciso è non solo autotrim ma meccanica perfetta, esente da vibrazioni, cioè log belli verdi. Vbar vola anche con vibrazioni ma in tal caso non può certamente essere preciso...
