Originalmente inviato da Se1972 Intanto grazie dei complimenti, tutto merito del cad 3d.
Non vorrei andare accanto al carter, però partire dal supporto motore mi piace, la regolazione Comunque è sulla ventola, lì magari devo fare delle isole per regolare avanti/indietro, giusto?
Esiste un disegno del sensore? in questo modo potrei disegnare il supporto già prima che mi arrivino il materiale RCEXL.
Ciao ed ancora grazie. |
Hall sensor KIT | RCEXL
Ecco il sensore; lo vendono compreso il kit di attacco (se serve). Se monti i magneti su un anello, puoi spostarlo sul supporto ventola-frizione a tuo piacimento in modo da avere il sensore fisso, e la fase variabile sull'anello. Si dà un primo posizionamento di massima ad occhio, e poi si affina l'angolo giusto (30°) con il goniometro di fase; a quel punto si blocca l'anelo con i grani filettati ed è fatta. é il caso di quell'esempio che ho postato precedentemente: il sensore è fisso (anche se io avevo fatto dei fori del portasensore asolati per consentire comunque interventi di circa 20° di correzione), mentre l'anello porta magneti si può spostare e fasare sul supporto frizione.
