Vecchio 22 maggio 13, 10:30   #2222 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da arturino10000 Visualizza messaggio
ho anche provato a premere il set level senza passare dal menù avanzato per vedere se il piatto rimaneva a posto (anche se un poco storto), ma muovendo l'elicottero e riposizionandolo a terra, il piatto si storce vistosamente e rimane sempre storto con l'autolevel inserito finchè non tolgo alimentazione. Il piatto si raddrizza se metto banco 1 e si ristorce se rimetto banco 2 con l'autolevel
Ho anche caricato il clean.mtr per resettare il tutto.
L'elicottero è un Trex 600 e pro fbl, la radio una Futaba t8fg con il controllo dell'msh messo come aux1 sul settimo canale associato ad un interruttore a tre posizioni.
Non puoi provare l'autolevel a terra, per il semplice fatto che il sistema non è assolutamente in grado di correggere lo stato del sistema, quindi finchè la centralina si crede verticale il piatto sta al centro, ma se crede di avere una correzione da fare comincia a spostare il piatto e visto che l'errore persisterà, continuerà a spostare il piatto fino ad arrivare a fondo corsa, tutto qui.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
