Originalmente inviato da rebrule il bec cosi lo alimenti a 4s è quello che vuoi?
come dice anche tj devi lasciare il comune (nero) anche sulla ricevente , quindi il servo avra il cavo rosso nero dal bec, ed un cavo giallo nero sulla ricevente, puoi farlo con un Y. |
ok quindi ricapitolando il giallo del servo solo alla ricevente, il rosso solo al bec, il nero sia a ricevente che bec, dico bene?
In ogni caso mi potreste spiegare il motivo di ciò? Nonostante spesso smanetto sui circuiti, non riesco a capire il motivo, è per via del funzionamento del servo?
