Originalmente inviato da Hazon Farlo girare senza palino non si riesce, è troppo piccolo il perno. Muovendolo/piegandolo un po con il palino attaccato sembra leggermente più scorrevole.
Giusto per capire meglio, ma se ci soffi sopra si riesce a far girare l'elica di coda? |
Cosa intendi per palino? Io parlo delle pale di coda, quelle in plastica, dovresti sfilarle facilmente, poi fai girare il motore col perno esposto e vedi se è dritto. Ora non ho qui il 328 ma a memoria mi sembra che giri a soffiarci, si. Nell'fbl 100 sono sicuro, ce l'ho davanti.
