Originalmente inviato da matrixFLYER vadafer ho visto che sei esperto in questo campo quindi non vorrei fare una brutta figura a contraddirti perché io non ne capisco nulla, ma su rcgroups la soluzione ai problemi di binding è il reflow del chip indicato in basso a destra frontalmente e c'è un utente che per 13 dollari in USA lo fa e non ho mai letto di sostituzione del resonator.
Siccome vedo che fai sempre riferimento a questo resonator per il problema indicato e non sono mai intervenuto adesso vorrei fare luce su questa cosa per capirci di più.
Puoi spiegarti meglio? Magari le due cose sono correlate ed io lo ignoro.
Questo è il canale youtube del tizio delle riparazioni: Kevin Irick - YouTube
e questo è il suo sito che non so perché da un po' di tempo non è accessibile http://www.heli-fix.com/index.php
mi da "Restricted index access". |
I problemi possono essere mille, ma su questi micro si montano resonator molto delicati (elemento fondamentale al bind). Il fatto che io affermi che quasi sicuramente sia il resonator è perché si dissalda e si rompe con estrema fragilità. Ho diversi micro e mi è successo diverse volte di avere problemi di bind dovuti a questo componente. Non solo, ho sistemato molte 3in1 per diversi utenti di questo forum ed altri esterni.
Ad ogni modo la mia non è legge ma un consiglio. Ognuno è libero di fare quel che vuole.
