Ho rimesso mano all'EasyStar, ed ora ho due problemi, il primo è che la cagnetta ha fatto a pezzetti quel tubicino lungo 635 mm, che va posizionato in basso all'interno della fusoliera, pag. 26 del manuale, Abb. 07, vorrei capire se fa da irrigidimento della struttura o serve magari per infilarci una eventuale antenna di una rx quarzata, in questo secondo caso ne faccio a meno, se invece serve, come posso sostituirla? Ho un tondino dello stesso diametro, 3,5 mm, ma i legno, può andare?
Secondo problema, ci sono due pezzi, i numeri 29 del manuale a pagina 27 Abb. 10, non mi ci entra la spinetta femmina dei servi alari, esistono cavetti ad Y con le femmine di spessore diverso? Lo spazio per alloggiarle è di 9,61 mm, le spinette femmina sono larghe 10,32 mm, ma ho anche un cavetto di prolunga che ha la femmina larga 10,58 mm, come fare?
Grazie.
