Originalmente inviato da Heliup Controlla che meccanicamente la coda sia a posto, il servo che usi per un 500 è abbastanza sottodimensionato.
Con i valori di default, se la coda è a posto, dovresti solo variare il gain del giro senza smanettare i valori advanced.
Controlla di aver settato correttamente il servo di coda.
Corrado |
Si prima avevo un 9254 che ho dovuto togliere
Ora ho questo 9257 che usavo già su un altro protos con microbeast ed andava molto bene. Può cambiare la risposta del servo se la frequenza non è corretta? (il centraggio è a 1520 ma gli Hz non li so..
Ho avuto il mediso problema su un mini protos quando avete rilasciato il primo batch del brain, ma ai tempi non avevo risolto.. spero di risolvere al max che servo consigli?
